Old 21-02-2008, 23:41   #11
Hebbu ///M3
Hebbu ///M3's Avatar
Ainiin ja tämä lämppäri on kiinteällä pa pumpulla mikä on sen vastakkaisen muovikuoren alla mihin tulee vesiletkut. Elikkäs sieltä kuoren alta löytyy se pumppu. Laittasin tarkan mallin mut ei löydy ohjeita mistään ja tyyppikilpi on hankalasti luettavissa.
Hebbu ///M3 is offline   Reply With Quote
Old 21-02-2008, 23:50   #12
Hebbu ///M3
Joo ja asiasta porkkanaan. Muistinpa vielä että sen kuoren mihin vesiletkut tulee ja siellä alla on ne kaksi anturia, olikohan ylikuumenemistunnistin ja lämpöanturi niin niitä sisään painava metalli (kupari?) kisko on ihan ruosteessa mutta johdot on ehjät ja menee paikoilleen antureihin, onko noilla vaikutusta käynnistymiseen?
Old 22-02-2008, 00:10   #13
Enska2
Minusta tuo viittaa nimenomaan ilmakuplaan pa-putkessa. Kupla kun tulee höyrystimelle, liekki sammuu ja "aivot" käskee polttoainetta lisää. Savuaahan se, kun kuumaan pesään ruikitaan polttoainetta. Voihan vika toki olla pa-pumpussakin tai ohjaimessa.
Kuvia ja korjausohjeitakin taitaa löytyä tuolta:
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Enska2 is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2008, 15:33   #14
Hebbu ///M3
koitin tuossa kun se käynnistelee ja paloilma puhallin heräilee niin nappasin kellosta lämppärin pois päältä niin pa pumppu sammuu ja puhallin jäähdyttelee vehjettä hetken niin silloin lähtee lämmitin päälle ja pöhisee sen aikaa mitä putkessa on polttoainetta. Tuntuu että tuo kävisi rikkaalla. Jaksaako hehkutus sytyttää suurta määrää diisseliä? pitää varmaan bensaa laittaa vähän sekaan ja koittaa auttaako.
Old 05-03-2008, 11:36   #15
Hebbu ///M3
eipä auttanu bensa seassa mutta nyt kun olen koittanu niin joka kerta kun tuo pa-letku pumpulta suuttimelle on irti niin lähtee ekalla yrittämällä käyntiin tuo pökäle. Taitaa vaan olla niin karstanen tuo palopesä tai sitten pa-pumpun ohjaus on viallinen.
Old 05-03-2008, 16:27   #16
enyce
enyce's Avatar
sanokaas nyt tietäjät mä ku laitan vekottimen käyntii se lähtee ottaa kierroksia ja ku saavuttaa huiput eli noin 2min. ni kaukosäätimeen tulee teksti "err" ja se siitä. eli oinko kellää vastaavaa mutta jo ratkennutta murhetta
Mjaa...
Audi a4 avant 3.0ia quattro
EX:e36M3individual cäbi
EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
EX: 523iSUOMIAUTO
enyce is offline   Reply With Quote
Old 05-03-2008, 22:50   #17
Noppe
Noppe's Avatar
Ei sen kyllä pitäs pysyä käynnissä jos ohjaus olisi viallinen..
Otat vaan sen koko vehkeen irti ja käytät auki, niin näät onko se karstanen (todennäköisesti on). Ei ole monella pultilla kasassa, kunhan muistaa olla olla varovainen ohjainlaitteen pistokkeen kanssa(päädyn sisässä).
edit: Hehku jos on erittäin karstanen, niin saattaa tehdä tuota eli hehkun pitää antaa ensin polttaa karsta pois ennen polttoaineen syöttämistä(sinun tapauksessa nykästä pa-letku irti), muuten tukehtuu...
Noppe is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2008, 15:56   #18
an13
Kaukosäätimenä varmaankin TP5. Vikakoodit siitä saa luettua "salavalikolla" eli ensin P, P, pitkään-P. Tulee oooo. Sitten Liekki, P, Liekki, Liekki, P. Niin näkyy 5 viimeisintä koodia siinä sitten nuolilla ja voipi myös resetoida ne. Veikataan että siellä on 52 eli varoaika ylittynyt, joka enimmäkseen johtuisi siitä ettei saa bensaa. Naputtaako pumppu ok? Onko letkut tarpeeksi ohuet (orkkis) että paineet riittää ja eihän mene ilmaa mistään välistä? Onko tankista otettu paluusta vai putkella, jotta saako tarpeeksi ainetta?
ex-535iA E34
an13 is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2008, 16:26   #19
enyce
enyce's Avatar
http://www.eberspaecher.com/servlet/...6869/image.jpg siinä kuv rämpästä kaikki on orkkista ja tehty mukana tulleen ohjeen ja kyl se lähtee siis pyörii työntää pakokaasua omasta putkesta jne. mut koko ruljanssi pyörii vain max.2min
Mjaa...
EX: 523iSUOMIAUTO
Old 06-03-2008, 16:38   #20
an13
Tuo on sitten EasyStartR+ ja siinähän on diagnostiikka paljon helpompaa saada esille, eberilläkin tajunneet ettei sitä tarvitse kätkeä. Eli laitetaan lämmitin päälle, odotetaan hetki, painetaan kakesta yhtä aikaa < ja >. Sanoo AF:00 jos ei ole vikaa, muuten siinä on ne vikakoodit, nuolilla voi kelata.
Vikakoodien selitykset löytyy vaikka tuolta: http://www.kotikone.fi/juha.ritala/e...w_manuaali.pdf
ex-535iA E34
webasto temppuilee Fallu Kori, sähköt 257 27-01-2012 22:27
E39 Eberi pelleilee! snygren 1996 - 2003 (E39) 4 11-01-2008 09:18
puhaltaja temppuilee...e36 eclipse2.0 1991 - 1999 (E36) 0 14-04-2007 19:25
E36 325 -91 tyhjäkäynti vaeltaa ja keskuslukko temppuilee gixxeri 1991 - 1999 (E36) 7 27-01-2006 17:34
