| | | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | | Verkkokauppa | | |
Tällaisen säikeen laitoin kun haulla kattelin vikakoodeista juttua ja säikeitä tuntui olevan miljoona eri...
Eli tänne vois keskitetysti postailla vikakoodeja jota on omasta tai kaverin Bemusta saatu pihalle eikä tiedetä mitä ne on, tai mitä tehdä jotta koodin aiheuttajan sais korjattua. Asiantuntijat, joita täälläkin paljon on, voivat sitten asiaa selventää ja neuvoa mitä tehdä. Tässä myös kooste bokseista/moduleista joita näissä bemuissa on ja jotka auttavat paikallistamaan mihin vikakoodi liittyy (kiitos Dunky): Code:
ABG/SRS - Airbag = Ilmatyyny(t) ABS - Anti-lock braking system = Lukkiutumattomat jarrut BIT/TEL - Basic Telephone Interface = Kiinteä puhelin DME - Digital Motor Electronics = Moottorinohjaus Bensa DDE - Digital Diesel Electronics = Moottorinohjaus Diesel DSC - Dynamic Stability Control = Ajonvakautusjärjestelmä EGS - Transmission Control Unit = Sähköisen automaattilaatikon ohjaus EHC - Self-levelling Suspension (electronic height control) = Automaattinen tasonsäätö EWS - Electronic Immobilizer = Ajonesto GM3/ZKE - General Module 3/central body electronic = Runkomoduli GT/NAV - Navigation Computer MK 1-4 = Navigointilaite IHKA - Automatic Air Conditioning = Automaattinen ilmastointi IHKR - Air Conditioning = Ilmastointi IKE - Instrument Cluster Electronic = Mittaristo LCM - Light Check (control) Module = Valomoduli LWR - Headlight Vertical Aim Control = Automaattinen valojen korkeussäätö LWS - Steering Angle Sensor = Ohjauskulma-anturi PDC - Park Distance Control = Parkkitutka SM - Seat Module = Sähköpenkkien moduli TV1/VID - Television = TV/video moduli ZHZ/STH - Additional Heater = Lisälämmitin (Webasto) MFL - multifunction-steering wheel = Monitointo ratti RAD - Radio = Radio SZM - switching center = Keskikonsolin nappulat LEW - Steering angle sensor = Ratinasennon/kulman tunnistin(DSC) MID - multi-information display = Ajotietokone keskikonsolissa DSP - digital sound prosessor = Tilaprosessori hifit RDC - tyre pressure check = Rengaspaine valvonta SHD - sliding/tiltin sunroof = Kattoluukku SVT - servotronic = "mukautuva" ohjaustehostin CVM - convertible-top module = Avoauton katon moduli Tuossa lista Carsoft coodeista (http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=345627): Code:
Engine codes P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1) P0011 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)) P0012 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1) P0013 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 1) P0014 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) P0015 B Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1) P0016 Crankshaft/Camshaft Timing Misalignment A rationality error has been detected for camshaft position out of phase with crankshaft. P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2) P0021 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2) P0022 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2) P0023 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 2) P0024 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2) P0025 B Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2) P0030 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1 P0031 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1 P0032 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1 P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 P0037 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2 P0038 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2 P0050 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 P0051 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 P0052 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 P0056 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 P0057 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2 P0058 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction Insufficient Activity P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation P0128 Range/Performance Problem In Thermostat P0129 UNKNOWN CODE P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3) P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3) P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) P0148 UNKNOWN CODE P0149 UNKNOWN CODE P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3 P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) P0168 UNKNOWN CODE P0169 UNKNOWN CODE P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) P0171 System too Lean (Bank 1) P0172 System too Rich (Bank 1) P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2) P0174 System too Lean (Bank 2) P0175 System too Rich (Bank 2) P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low P0198 Engine Oil Temperature Sensor High P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent P0200 Injector Circuit Malfunction P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2 P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3 P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4 P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5 P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6 P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7 P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8 P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9 P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10 P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11 P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12 P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction P0217 Engine Overtemp Condition P0218 Transmission Over Temperature Condition P0219 Engine Overspeed Condition P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent P0234 Engine Overboost Condition P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector) P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector) P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector) P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector) P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault P0297 UNKNOWN CODE P0298 UNKNOWN CODE P0299 UNKNOWN CODE P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0301 Cylinder 1 Misfire Detected P0302 Cylinder 2 Misfire Detected P0303 Cylinder 3 Misfire Detected P0304 Cylinder 4 Misfire Detected P0305 Cylinder 5 Misfire Detected P0306 Cylinder 6 Misfire Detected P0307 Cylinder 7 Misfire Detected P0308 Cylinder 8 Misfire Detected P0309 Cylinder 9 Misfire Detected P0310 Cylinder 10 Misfire Detected P0311 Cylinder 11 Misfire Detected P0312 Cylinder 12 Misfire Detected P0313 Misfire Detected With Low Fuel Level P0314 UNKNOWN CODE P0315 UNKNOWN CODE P0316 UNKNOWN CODE P0317 UNKNOWN CODE P0318 Rough Road Sensor Circuit P0319 UNKNOWN CODE P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor) P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor) P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2) P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2) P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2) P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent P0345 UNKNOWN CODE P0346 UNKNOWN CODE P0347 UNKNOWN CODE P0348 UNKNOWN CODE P0349 UNKNOWN CODE P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction P0351 Ignition Coil 1 Primary/Secondary Circuit Malfunction P0352 Ignition Coil 2 Primary/Secondary Circuit Malfunction P0353 Ignition Coil 3 Primary/Secondary Circuit Malfunction P0354 Ignition Coil 4 Primary/Secondary Circuit Malfunction P0355 Ignition Coil 5 Primary/Secondary Circuit Malfunction P0356 Ignition Coil 6 Primary/Secondary Circuit Malfunction P0357 Ignition Coil 7 Primary/Secondary Circuit Malfunction P0358 Ignition Coil 8 Primary/Secondary Circuit Malfunction P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction P0363 UNKNOWN CODE P0364 UNKNOWN CODE P0365 UNKNOWN CODE P0366 UNKNOWN CODE P0367 UNKNOWN CODE P0368 UNKNOWN CODE P0369 UNKNOWN CODE P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction P0382 Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction P0383 UNKNOWN CODE P0384 UNKNOWN CODE P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High P0409 UNKNOWN CODE P0410 Secondary Air Injection System Malfunction P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1) P0425 UNKNOWN CODE P0426 UNKNOWN CODE P0427 UNKNOWN CODE P0428 UNKNOWN CODE P0429 UNKNOWN CODE P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2) P0434 UNKNOWN CODE P0435 UNKNOWN CODE P0436 UNKNOWN CODE P0437 UNKNOWN CODE P0438 UNKNOWN CODE P0439 UNKNOWN CODE P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak) P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak) P0456 EVAP Leak Monitor Small Leak Detected (***(May not be applicable for Honda / Acura)***) P0457 UNKNOWN CODE P0458 UNKNOWN CODE P0459 UNKNOWN CODE P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance P0472 Exhaust Pressure Sensor Low P0473 Exhaust Pressure Sensor High P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low P0478 Exhaust Pressure Control Valve High P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction P0484 Cooling Fan Circuit Over Current P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction P0486 UNKNOWN CODE P0487 UNKNOWN CODE P0488 UNKNOWN CODE P0489 UNKNOWN CODE P0490 UNKNOWN CODE P0491 UNKNOWN CODE P0492 UNKNOWN CODE P0493 UNKNOWN CODE P0494 UNKNOWN CODE P0495 UNKNOWN CODE P0496 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge P0497 UNKNOWN CODE P0498 UNKNOWN CODE P0499 UNKNOWN CODE P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High P0505 Idle Control System Malfunction P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected P0508 UNKNOWN CODE P0509 UNKNOWN CODE P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction P0511 UNKNOWN CODE P0512 Start Switch Circuit P0513 UNKNOWN CODE P0514 UNKNOWN CODE P0515 UNKNOWN CODE P0516 UNKNOWN CODE P0517 UNKNOWN CODE P0518 UNKNOWN CODE P0519 UNKNOWN CODE P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage P0524 UNKNOWN CODE P0525 UNKNOWN CODE P0526 UNKNOWN CODE P0527 UNKNOWN CODE P0528 UNKNOWN CODE P0529 UNKNOWN CODE P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss P0535 UNKNOWN CODE P0536 UNKNOWN CODE P0537 UNKNOWN CODE P0538 UNKNOWN CODE P0539 UNKNOWN CODE P0540 UNKNOWN CODE P0541 UNKNOWN CODE P0542 UNKNOWN CODE P0543 UNKNOWN CODE P0544 UNKNOWN CODE P0545 UNKNOWN CODE P0546 UNKNOWN CODE P0547 UNKNOWN CODE P0548 UNKNOWN CODE P0549 UNKNOWN CODE P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent P0555 UNKNOWN CODE P0556 UNKNOWN CODE P0557 UNKNOWN CODE P0558 UNKNOWN CODE P0559 UNKNOWN CODE P0560 System Voltage Malfunction P0561 System Voltage Unstable P0562 System Voltage Low P0563 System Voltage High P0564 UNKNOWN CODE P0565 CRUISE CONTROL ON SIGNAL MALFUNCTION P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High P0574 Cruise Control Related Malfunction P0575 Cruise Control Related Malfunction P0576 Cruise Control Related Malfunction P0577 Cruise Control Related Malfunction P0578 Cruise Control Related Malfunction P0579 Cruise Control Related Malfunction P0580 Cruise Control Related Malfunction P0581 UNKNOWN CODE P0582 UNKNOWN CODE P0583 UNKNOWN CODE P0584 UNKNOWN CODE P0585 UNKNOWN CODE P0586 UNKNOWN CODE P0587 UNKNOWN CODE P0588 UNKNOWN CODE P0589 UNKNOWN CODE P0590 UNKNOWN CODE P0591 UNKNOWN CODE P0592 UNKNOWN CODE P0593 UNKNOWN CODE P0594 UNKNOWN CODE P0595 UNKNOWN CODE P0596 UNKNOWN CODE P0597 UNKNOWN CODE P0598 UNKNOWN CODE P0599 UNKNOWN CODE P0600 Serial Communication Link Malfunction P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error P0602 Control Module Programming Error P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) ErroR P0606 PCM Processor Fault (Control Module Internal Performance) P0607 ECU Malfunction P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction P0610 Control Module Vehicle Options Incorrect P0611 UNKNOWN CODE P0612 UNKNOWN CODE P0613 UNKNOWN CODE P0614 UNKNOWN CODE P0615 Starter Relay Control Circuit P0616 Starter Relay Control Circuit Low Voltage P0617 Starter Relay Control Circuit High Voltage P0618 UNKNOWN CODE P0619 UNKNOWN CODE P0620 Generator Control Circuit Malfunction P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction P0623 UNKNOWN CODE P0624 UNKNOWN CODE P0625 Generator F-Terminal Circuit Low Voltage P0626 Generator F-Terminal Circuit High Voltage P0627 UNKNOWN CODE P0628 Fuel Pump Relay Control Circuit Low Voltage P0629 Fuel Pump Relay Control Circuit High Voltage P0630 UNKNOWN CODE P0631 UNKNOWN CODE P0632 UNKNOWN CODE P0633 UNKNOWN CODE P0634 UNKNOWN CODE P0635 UNKNOWN CODE P0636 UNKNOWN CODE P0637 UNKNOWN CODE P0638 Throttle Actuator Control (TAC) Command Performance P0639 UNKNOWN CODE P0640 UNKNOWN CODE P0641 UNKNOWN CODE P0642 UNKNOWN CODE P0643 UNKNOWN CODE P0644 UNKNOWN CODE P0645 A/C Clutch Relay Circuit (***(May not be applicable for Honda / Acura)***) P0646 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit P0647 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit P0648 UNKNOWN CODE P0649 UNKNOWN CODE P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction P0651 UNKNOWN CODE P0652 UNKNOWN CODE P0653 UNKNOWN CODE P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction P0657 UNKNOWN CODE P0658 UNKNOWN CODE P0659 UNKNOWN CODE P0660 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Solenoid Control Circuit P0661 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Solenoid Control Circuit Low Voltage P0662 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Solenoid Control Circuit High Voltage P0663 UNKNOWN CODE P0664 UNKNOWN CODE P0665 UNKNOWN CODE P0666 UNKNOWN CODE P0667 UNKNOWN CODE P0668 UNKNOWN CODE P0669 UNKNOWN CODE P0670 UNKNOWN CODE P0671 UNKNOWN CODE P0672 UNKNOWN CODE P0673 UNKNOWN CODE P0674 UNKNOWN CODE P0675 UNKNOWN CODE P0676 UNKNOWN CODE P0677 UNKNOWN CODE P0678 UNKNOWN CODE P0679 UNKNOWN CODE P0680 UNKNOWN CODE P0681 UNKNOWN CODE P0682 UNKNOWN CODE P0683 UNKNOWN CODE P0684 UNKNOWN CODE P0685 UNKNOWN CODE P0686 UNKNOWN CODE P0687 UNKNOWN CODE P0688 UNKNOWN CODE P0689 UNKNOWN CODE P0690 UNKNOWN CODE P0691 Cooling Fan Relay Control Circuit Low Voltage P0692 Cooling Fan Relay Control Circuit High Voltage P0693 Cooling Fan Relay Control Circuit Low Voltage P0694 Cooling Fan Relay Control Circuit High Voltage P0695 UNKNOWN CODE P0696 UNKNOWN CODE P0697 UNKNOWN CODE P0698 UNKNOWN CODE P0699 UNKNOWN CODE Transmission codes P0700 Transmission Control System Malfunction P0701 Transmission Control System Range/Performance P0702 Transmission Control System Electrical P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input) P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction P0721 Output Speed Sensor Range/Performance P0722 Output Speed Sensor No Signal P0723 Output Speed Sensor Intermittent P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent P0729 UNKNOWN CODE P0730 Incorrect Gear Ratio P0731 Gear 1 Incorrect ratio P0732 Gear 2 Incorrect ratio P0733 Gear 3 Incorrect ratio P0734 Gear 4 Incorrect ratio P0735 Gear 5 Incorrect ratio P0736 Reverse incorrect gear ratio P0737 UNKNOWN CODE P0738 UNKNOWN CODE P0739 UNKNOWN CODE P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On P0748 Pressure Control Solenoid Electrical P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent P0750 Shift Solenoid A Malfunction P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off P0752 Shift Solenoid A Stuck On P0753 Shift Solenoid A Electrical P0754 Shift Solenoid A Intermittent P0755 Shift Solenoid B Malfunction P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off P0757 Shift Solenoid B Stuck On P0758 Shift Solenoid B Electrical P0759 Shift Solenoid B Intermittent P0760 Shift Solenoid C Malfunction P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off P0762 Shift Solenoid C Stuck On P0763 Shift Solenoid C Electrical P0764 Shift Solenoid C Intermittent P0765 Shift Solenoid D Malfunction P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off P0767 Shift Solenoid D Stuck On P0768 Shift Solenoid D Electrical P0769 Shift Solenoid D Intermittent P0770 Shift Solenoid E Malfunction P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off P0772 Shift Solenoid E Stuck On P0773 Shift Solenoid E Electrical P0774 Shift Solenoid E Intermittent P0775 UNKNOWN CODE P0776 UNKNOWN CODE P0777 UNKNOWN CODE P0778 UNKNOWN CODE P0779 UNKNOWN CODE P0780 Shift Malfunction P0781 1-2 Shift Malfunction P0782 2-3 Shift Malfunction P0783 3-4 Shift Malfunction P0784 4-5 Shift Malfunction P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance P0787 Shift/Timing Solenoid Low P0788 Shift/Timing Solenoid High P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction P0791 UNKNOWN CODE P0792 UNKNOWN CODE P0793 UNKNOWN CODE P0812 Reverse Switch Input Malfunction (***(May not be applicable for Honda / Acura)***) P0900 X P0999 X E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/21/08 18:42:46 ECU: IHKA39_4 JobStatus: OKAY Variant: IHKA39_4 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 21 Auxiliary water pump Error frequency : 111 Short circuit to ground Error present ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/21/08 18:43:15 ECU: EWS3 JobStatus: OKAY Variant: EWS3 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 15 power on reset Error frequency : 3 Static error ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/21/08 18:43:33 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 1028 EGR control Error frequency : 255 Logistic counter: 38 Elikkä, onko tuo vesipumppuvika Webaston kiertovesipumpussa? Ilmeisesti oikosulussa? Tämä uusiutuu heti nollauksen jälkeen. Entä tuo toinen vika..? EWS3, ajonestoon liittyvä? Auto on lähtenyt hyvin käyntiin, mitään ongelmaa sen suhteen ei ainakaan vielä ole ollut. Egr:än vika johtuu tulppauksesta, voiko tuota saada mitenkään pois ilman tulppauksen poistamista?
BMW 740iA "ALPINA" - 00 Audi UrS4 2.3 20vt E85 - 93 VIKAKOODIEN LUKUA - KOODAUSTA - LÄPPIEN POISTOA Livedatat, huoltovalojen nollaukset, Airbag-valon kuittaukset, ilmaperän säädöt, kielenvaihdot, valoautomatiikat, Webaston koodaukset, jne. Last edited by Thuppu; 16-11-2010 at 03:17. |
Luitko vikakoodeja erikseen webastolta? sieltä saa yleensä varmuuden. Tuo vikakoodi näyttäisi tulevan vesipumpulta mikä on siinä vesiventtiilien alapuolella.
Tuo ews:n vikakoodi on joku härö mikä varmasti lähtee nollaamalla. EGR:n vikakoodia ei saa pois koska vikakoodi tulee tavallaan MAF:ilta joka ilmoittaa että homma kusee kun täältä työnnetään liikaa puhdasta ilmaa pakokaasun korvikkeeksi
Onko autossasi läpät imusarjassa? ->tarkista tästä Ohjelmoinnit, päivitykset, MID:n pikselikorjaus, imusarjan läppien poisto, hehkujen vaihto, diagnoosit yms.. -->bmwalpina(ät)kolumbus.fi Last edited by Rahu; 21-07-2008 at 22:32. |
#3 | |
Minä näkisin, että tuo ensimmäinen vika on nimen omaan IHKA:ssa ja viittaisi kiertovesipumpun toimimattomuuteen. EWS antaa useasti vikakoodeja joista ei tarvitse huolestua, jollain kerroilla ilmeisesti ollut häikkää käynnistykseneston sirun tunnistamisessa mutta ei mitään sellaista jonka kuskikin huomaisi. Last edited by Matula; 21-07-2008 at 22:37. |
#4 | |
Onko autossasi läpät imusarjassa? ->tarkista tästä Ohjelmoinnit, päivitykset, MID:n pikselikorjaus, imusarjan läppien poisto, hehkujen vaihto, diagnoosit yms.. -->bmwalpina(ät)kolumbus.fi |
#5 |
Eikös tuo IHKAn Aux. water pump -vika nyt näissä dieseleissä ilmesty aina tuonne, kun jälkikäteen ohjelmoidaan webaston-ajastus MIDiin taikka naviin. Tuon vian vaan oon nähnyt helvetin useessa dieselissä ja tuosta se mun mielestä johtuu ja se aina on nimenomaan IHKAn puolella.
#6 |
Eikös "Auxiliary water pump" ole yhtä lailla Carsoftin bugi kuin "Temperature control wheel right". Toisaalta dieselin tapauksessa antaa tuon vesipumppu-koodin, jos Webasto on ohjelmoitu esilämmittimeksi, eikä vesiventtiilien alapuolella ole ylimääräistä vesipumppua.
EWS:ltä antaa aika usein koodeja, vaikka ongelmia käynnistymisessä ei olisikaan. EGR antaa vikakoodin, jos suljettu. Ei kuitenkaan aiheuta mitään ongelmia. Edit: Jahas, tässä hitaasti kiiruhtaen kun näpyttelee, muut ehtivät jo edelle.
E39 530dA -02 M-Sport * Vikakoodien lukua ja koodausta Oulussa * Diesel läppäoperaatioita ja muita puukotuksia. Nyt myös peräpukamien hirttoa ja kierukan asennuksia. |
#7 |
Jaahas, peli avattu joten kokeillaas josko joku osaisi sanoa tähänkin jotain, koodienluvun kohteena e39 525ia 10/00, oireena huono käynti noin 15s kylmäkäynnistyksen jälkeen...muuten toimii normaalisti.
ERROR MEMORY REPORT 240 BURNING FAIL CYLINDER 3 ERROR FREQUENCY :1 LOGISTIC COUNTER:40 TCO 26.25 GRAD C N_32_TOL 992.00 RPM MAF_TOL 228.78 MG/STK MAF:BOL 136.18 MG/STK AUFGETRETEN VOR (REL.BZ) 0.00 H -------------------- MISFIRE CARB_B1 ERROR TO RELEVANT ERROR DEBOUNCE ERROR CURRENTLY NOT AVAILABLE SPORADIC ERROR 243 BURNING FAIL CYLINDER 6 ERROR FREQUENCY:1 LOGISTIC COUNTER :40 TCO 26.25 GRAD C N_32_TOL 992.00 RPM MAF_TOL 228.78 MG/STK MAF_BOL 136.18 MG/STG AUFGETRETEN VOR (REL.BZ) 0.00 H --------------------- MISFIRE CARB_B1 ERROR TO RELEVANT ERROR DEBOUNCE ERROR CURRENTLY NOT AVAILABLE SPORADIC ERROR
2004 E60 530Da sedan 2010 Yamaha FZ1-S Fazer Exbemut: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa. BMW Freude Am Fahren Last edited by creative 22; 22-07-2008 at 00:50. |
#8 | |||
BMW 740iA "ALPINA" - 00 Audi UrS4 2.3 20vt E85 - 93 VIKAKOODIEN LUKUA - KOODAUSTA - LÄPPIEN POISTOA Livedatat, huoltovalojen nollaukset, Airbag-valon kuittaukset, ilmaperän säädöt, kielenvaihdot, valoautomatiikat, Webaston koodaukset, jne. |
#9 | |
![]() Eiköhän ne lyhenteet pikku hiljaa aukene, kun tarpeeksi kauan niitä tavaat.
#10 | |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| e46 vikakoodi P0170 | kankjari | 1999 - 2005 (E46) | 9 | 16-03-2010 17:38 |
| E46 320i vikakoodi P1523 VANOS Stuck - Exhaust | -PT- | 1999 - 2005 (E46) | 2 | 09-07-2008 11:31 |
| 330d -02 vikakoodi | Kela | Tekniikka | 4 | 26-02-2008 21:32 |
| Mystinen vikakoodi 206 95 vuoden 520i bmwssä. Onko tietoo mikä vika on? | bimmer_freak | Tekniikka | 7 | 03-04-2006 09:36 |
