| | | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | | Verkkokauppa | | |
#851 | |
BMW 740iA "ALPINA" - 00 Audi UrS4 2.3 20vt E85 - 93 VIKAKOODIEN LUKUA - KOODAUSTA - LÄPPIEN POISTOA Livedatat, huoltovalojen nollaukset, Airbag-valon kuittaukset, ilmaperän säädöt, kielenvaihdot, valoautomatiikat, Webaston koodaukset, jne. |
#852 |
Osaako joku sanoa mistä löytyy pyyhkijöiden ja peilien vikakoodit? Käytössä olisi impa ja auto e46.
Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru! M3 e90 & "M3" e30 turbo & R1 Yamaha |
#853 |
E38 740 -95 luistonesto/ajonvakautus ei toimi, abs toimii. Luistoneston valo ei syty koskaan. Inpalla tähän liittyviä koodeja löytyi tällaisia:
191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete Error freqency: 115 Invalid working area Error present Sporadic error 39 Servo motor (ADS-part) Error freqency: 95 Vehicle speed 2,75 km/h ASC passive ABS-control passive stop light switch off ASC-control passive 40 throttle position (ADS-part) Error freqency: 255 Vehicle speed 2,75 km/h ASC passive ABS-control passive stop light switch off ASC-control passive Koodi 191 siis liittyy mittaristoon eli mahtaako olla syy siihen että luistoneston valo ei koskaan syty? Ja kokeilin toisella luistoneston potikalla eikä ollut vaikutusta asiaan. Vai mahtaako potikan koodi tulla vain sen takia että acs moottori on täysin pimeä? |
#854 |
Body valikosta?
Vikakoodien lukua/nollausta Baijerilaisista Kuhmossa ja lähiympäristössä. e39 540ia touring -99 |
#855 |
BMW = Bus, Metro, Walk Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita ![]() Myös vaativampaa koodausta, sekä "avaimia" katiskoille.
#856 |
Ajossa alko tuo sigun e39 kuulostamaan diiselimersulta ja vedot hävis. Koodia pukkas tollasen. Mikähän egr:ää mahtaa vaivata. Poistuukohan vika, jos ohittaa koko egr:n putken pätkällä? Ei niinku riitä, että jarrutehostin on jäässä, vaan pitää keksiä jotain lisää kettuilua samalla
E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 11/27/10 15:49:08 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 1024 Exhaust-gas recirculation or exhaust-gas recirculation actuator Error frequency : 4 Logistic counter: 36 Error occured 1. times at: Engine speed 1498.50 1/min Coolant temperature 85.95 Grad C Einspritzmenge 16.90 mm^3 RPC rail pressure 367.47 bar Fehler aufgetreten bei 261170.00 km Error occured 2. times at: Engine speed 1473.53 1/min Coolant temperature 85.27 Grad C Einspritzmenge 12.80 mm^3 RPC rail pressure 367.47 bar Fehler aufgetreten bei 261180.00 km Error occured 3. times at: Engine speed 1498.50 1/min Coolant temperature 84.59 Grad C Einspritzmenge 12.29 mm^3 RPC rail pressure 355.42 bar Fehler aufgetreten bei 261180.00 km Error not present Sporadic error neg. deviation / Air mass to big Errorcode: 04 00 24 04 78 20 3C BA 21 3D 66 05 20 3B B9 19 3D 66 06 20 3C B8 18 3B 66 ================================================== =========== |
#857 |
66 Power supply engine speed sensor, control unit error, (taisi olla 75 pilkku jotain km/h)
abs/asc passive Tämä siis ABS-ongelmien yhteydessä, suuresta ABS-topicista löytyy lisätietoja ja vikahistoriaa: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=625 |
#858 | |
#859 |
Koita ohittaa, ei se siitä hajoa.
M: vähän käytetty täydellinen xenon-setti H7 50€ ja 2kpl H7 xenonpolttimoita lähivaloihin 30€. |
#860 |
Air mass sensor
Nonii, väliin syttyy mittaristoon moottorin kuva ja inpalla antaa koodin>
P3264 AIR MASS SENSOR; MASS OR VOLUME AIR LOW DUE TO SENSOR DRIFT. Auto kulkee ja toimii moitteetta ja valokin sammuu ko aikansa jaksaa sitä tuijotella. Onko tuo nyt taas ilmamäärämittari tulossa tiensä päähän vai mikä tuosta porsii? Pystyykö tuon ilmamäärämittarin adaptiot nollaamaan inpalla, josko tuosta edes apua on.
E61 525 daT LCI |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| e46 vikakoodi P0170 | kankjari | 1999 - 2005 (E46) | 9 | 16-03-2010 17:38 |
| E46 320i vikakoodi P1523 VANOS Stuck - Exhaust | -PT- | 1999 - 2005 (E46) | 2 | 09-07-2008 11:31 |
| 330d -02 vikakoodi | Kela | Tekniikka | 4 | 26-02-2008 21:32 |
| Mystinen vikakoodi 206 95 vuoden 520i bmwssä. Onko tietoo mikä vika on? | bimmer_freak | Tekniikka | 7 | 03-04-2006 09:36 |
