Closed Thread
Old 24-03-2012, 00:35   #2991
dumppi
dumppi's Avatar
Originally Posted by Hebbu ///M3 View Post
en oo jäsen.
no niin paskahousu peruu pahat puheet pirssi lähti käymään ja vieteri saatto johtua toisesta asiasta. Noh kuorma-auto on nyt bemarin eessä niin sama se on sitten puolilta päivin alkaa juopotella...
nii ja hermoja kiristeli se että starttasin huvikseni loppuun asti ja alko abs, joku huutomerkin sisässä ympyrävalo palamaan, lämpömittari jäi puoleenväliin ja ajovalot vuorotellen vilkkumaan.
opetuksena ei kannata starttailla jos ei lupaa vaikka kuin vituttaa, saattaa mennä koko auto enemmän sekasin mitä kuski lauantai yönä.
oliko ne venttiilit liimaantunu sullaki
Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
Originally Posted by rizzo View Post
Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
|Sotkamo Connection|
dumppi is offline
Old 24-03-2012, 00:51   #2992
Hebbu ///M3
Hebbu ///M3's Avatar
Saatto olla, on tuo kahen patterin systeemi vielä vähän vaiheessa. hyppy virralla toinen akku avuks nii aika heti käynnisty, käytin lämpimäksi ja koitin uuvelleen nii heti lähti.
Sotkamo Connection
Hebbu ///M3 is offline
Old 24-03-2012, 13:22   #2993
tecro
tecro's Avatar
Originally Posted by zener View Post
ASC:n vaijeri poikki?
Tai sit jos on pompannu pois paikaltaan..
tecro is offline
Old 24-03-2012, 13:35   #2994
Agio
Eikös se vaijeri mene sinne konehuoneen kuskinpuoleisessa reunassa olevaan purkkiin? Yritin sitä vähän tutkiskella ja samaten irrotin siihen purkkiin tulevan sähköliittimen ja laitoin takaisin.
Luin myös vikakoodit inpalla ja seuraavanlaista näytti:
RESULT: 1 errors in error memory
39 servo motorr (ADS-part)
Error frequency : 255
Vehicle Speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passive
Meinaako tuo siis, että ks. moottori on paskana? Onkohan kyseessä kalliskin osa?
Agio is offline
Old 24-03-2012, 15:00   #2995
TRA_60
osaisiko joku valaista mikä osa tuossa m54 koneisen pakosarjassan etuosassa on. Tuossapa linkki jossa kuva konehuoneesta http://www.nettiauto.com/bmw/530/4660974
Pakosarjan etuosassa on siis tuommoinen metallinen "purkki"
itse kuvittelin tuon liittyvän automaattivaihteisiin jollain tavalla, mutta näin tuon saman osan myös manuaali vaihteisessa e39:ssä esim tuossa
http://www.nettiauto.com/bmw/525/4535496
E60 LCI
ex. 525i LCI
ex. 520i LCI
TRA_60 is offline
Old 24-03-2012, 15:05   #2996
_nixu_
_nixu_'s Avatar
http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=11&fg=50
Laskee kylmäkäynnistyspäästöjä kun työntää lisäilmaa pakosarjaan. Eli onko se nyt tuon systeemin venttiili
__Myydään: E30 osia__
_nixu_ is offline
Old 24-03-2012, 15:08   #2997
TRA_60
Yeps, siltä näyttää. kiitos vastauksesta! Omassa ei moista kummallisuutta ole, vai onko tuo systeemi 525 / 530 malleissa?
edit.
Näyttäs olevan myös m54b22 koneessa, mutta ei omassa...
E60 LCI
ex. 525i LCI
ex. 520i LCI
TRA_60 is offline
Old 24-03-2012, 15:10   #2998
Clavurion
Clavurion's Avatar
Tarkoitatko kenties ilmapumpun liitosta pakosarjaan? KLIK
Kylmänä pumppaa pakosarjaan lisäilmaa päästöjen vähentämiseksi, palamaton polttoaine palaa kateissa.
Edit: Järkyttävän hidas.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Clavurion is offline
Old 24-03-2012, 17:57   #2999
Uffa
Originally Posted by Uffa View Post
Mouhijärvi, Häijää.
Vaasan pitäis huomenna ajaa.
Tänään ajossa pätkäisi kunnolla, rinkineula taisi käydä nollila, en ihan varma kun huomasin myöhään.
KAmpparin tunnistin? Vaihto millainen jobi?
Noniin, kotona taas ja ilman ongelmia.
Tosin voisiko tuo rauska pissapojan letku aiheuttaa tuon? Suuttimien juuressa oli letkut paskana ja pesuvesi virtasi sieltä äänieristeiden välistä ties minne... Vähän annoin putkille tekohengitystä ettei vesi valtoimenaan virtaa joka paikkaan ja 200km matkalla ei tarvinnut lasia pestäkään sadekelin vuoksi.
Varuuksi tarkastin, onko pesuvesi päässyt viimeisen pytyn(lähimpänä rintapeltiä) tulpan juureen mutta eipä suojamuovien poistolla kovin paljoa nähnyt
Tulpat uusin viime kesänä.
No arvailuahan tää on joten letkun päässähän tämä sit selviää.
Uffa is offline
Old 24-03-2012, 19:38   #3000
jkan
jkan's Avatar
Mistä lähteä vikaa hakemaan kun lämpömittari ei nouse pystyyn vaan jää siihen ensimmäisen viivan yläpuolelle. Termostaatin vaihdoin jo mutta ei vaikutusta.
Anturi vika? mutta mikä niistä?
jkan is offline
Closed Thread
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 616 30-01-2018 10:46
E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88) Justabanana 2004 - 2011 (E81, E82, E87, E88) 630 26-01-2018 11:30
E39 puhelimista kysymyksiä. Rale Viihdelaitteet 1 22-02-2008 21:22
