Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2004 - (E60, E61, F10, F11)
Old 30-01-2012, 13:17   #1
jannu1
varoitusvalo
Terve,
Auto e60 520i, aj. 120tkm.
Ilmestyi koetauluun huutomerkkikolmio jonka ympärillä nuoli, samalla huomasin että esim. Vilkku ei palauta vaan pitää "käsin lopettaa".
Pitää tietty vikakoodit lukaista mutta olisko villejä veikkauksia mikä vikana? Ratissa jokin tunnistinanturi...?
jannu1 is offline   Reply With Quote
Old 30-01-2012, 13:24   #2
MajorDrake
Originally Posted by jannu1 View Post
Terve,
Kolmio liittynee luistonestoon, etkai ole vahingossa pistänyt ESPiä pois päältä?
Tai sitten on joku anturiongelma.
Voi tietysti olla myös ratin kulma-anturi viallinen...
E60/61 Tyyppivikojen korjausta ja vetokoukkujen asennusta Jyvässeudulla...
E60/61 uudet originaalit varaosat, yleisimmät hyllyssä kuten jousituksen kompurat, termari- ja hehkupaketit...
Old 30-01-2012, 13:33   #3
buksin-1
buksin-1's Avatar
Alkupään malleissa yleinen vika pakkasella. Tuo voi mennä itsestään pois, kun auton sammuttaa ja käynnistää jonkun hetken kuluttua uudestaan.
X5 3.0DA xDrive Individual sport Facelift
EX: E46 330dAT, E39 535i M-sport Imola rot, 530dA-01 M-sport, 530dT-02, E39 530dA Touring -01, E39 530d Touring -00, E60 530dA "M5" -04, E39 530dA AC Schnitzer Touring -01, E39 523iA Touring -97
Vikaluku ja nollaus nyt myös F-sarja. Videomodulin koodaus. E6X LCI valojen modaus.
Laitekorjaus -> MK3, MK4, BM24, BM54, MID sekä navinäytöt ja vahvistimet
CCC -> CIC modaus ja koodaus BMW ConnectedDrive
Sisustojen asennukset: puolisähkö-täyssähkö
Old 30-01-2012, 13:55   #4
pexodus
pexodus's Avatar
Send a message via MSN to pexodus
99% varmuudellahan tuossa on ohjauspylvään ohjauskulma anturi rikki tai jäässä! Silloin ei toimi ajovakaudenhallintajärjestelmä eikä tosiaan vilkut palaudu koska auto ei tiedä missä asennossa ohjauspylväs on
BMW E38 750iA -98 "5800cm2"
BMW E39 530dA -02 M-Sport
pexodus is offline   Reply With Quote
Old 30-01-2012, 13:56   #5
jannu1
Näyttäisi että ei reagoi luistonestonappiin mitenkaan...ja samaa herjaa näytti vielä puolipäivää seisottuaankin. Missäs toi ratin kulma-anturi sijaitsee, oliskos helppo tutkia onko siinä vikaa?
Old 30-01-2012, 13:59   #6
Spetke
Spetke's Avatar
Se on optinen anturi ja sijaitsee siinä ratin takana "viiksipaketissa" joka ei tutkimalla sen ihmeellisemmäksi muutu.
Testeriin kiini ja yrittää opettaa asentoanturin uudelleen.
Old 30-01-2012, 18:40   #7
jannu1
No olisko sittenkin ollut jäässä tms..ei vikakoodeja ja valokin oli sammunut parin tunnin lämmittelyllä tallissa :-) saas nähä mitä huominen tuo tullessaan...
Old 31-01-2012, 07:54   #8
Spetke
Spetke's Avatar
ei vikakoodeja
Kyllä siitä pitäisi koodi jäädä, jos häiriövalo on palanut
Vai tarkoitatko ettei auton check controllissa ole mitään vikailmoituksia?
Old 31-01-2012, 15:29   #9
jannu1
Oli vikakoodi (en muista mikä) mutta poistamisen jälkeen ei tullut takaisin, mitä siitä sitten voi päätellä...
Pitänee vielä seurata tilannetta ennenkuin vie edulliseen merkkihuoltoon..
Pieni narina - tyyliin kumi vasten kumia - kuuluu ohjauksesta, olikohan siihen jotain jippoa olemassa...tehostimen öljyt on tarkistettu mutta en tiedä onko koskaan vaihdettu.
Old 02-02-2012, 09:34   #10
Spetke
Spetke's Avatar
Kuuluuko auton sisältä ratin luota, vai auton ulkopuolelta?
Mikäli häiriövalo sammui ja ei ole tullut uudelleen niin ei sille kannata tässä vaiheessa mitään tehdä. Jos uusiutuu niin voi toki käydä koodit luetuttamassa tulevan varalle.
Ohjaustehostinöljyjen vaihto ei kuulu mihinkään huoltoon, on ns iki öljyt.
Toki voihan niitä joskus vaihdella jos haluaa...
E39 jarrujen joku varoitusvalo MH530d 1996 - 2003 (E39) 4 16-11-2010 15:38
E46 öljyn keltainen varoitusvalo ((öljymäärä anturi vaihdettu)) BMWMJ 1999 - 2005 (E46) 20 29-04-2010 15:44
330Cd E46 varoitusvalo mittaristossa -> liittyy jarruihin...mikä lopussa/rikki? henri 1999 - 2005 (E46) 18 04-02-2008 18:04
E34 naku mikä varoitusvalo?? ArtoM 1988 - 1995 (E34) 12 01-01-2006 17:54
e39 touring takaluukun varoitusvalo. 318iS 1996 - 2003 (E39) 1 21-04-2005 22:58
