Old 19-03-2012, 13:40   #11
NokiLeka
NokiLeka's Avatar
Kaks ensimmäistä harakiriliikkeestä ja viimisen marmorilta. Ja tuo viiminenkin meni viikossa paskaksi, joten epäilen että vika löytyy jostain muualta.
NokiLeka is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2012, 23:28   #12
tigu
tigu's Avatar
Omassa autossa täysin samat oireet kuin topicin aloittajalla.Ja siilin vaihto ei auttanut asiaa.
Minkä hintanen tuo puhallin mahtaa olla?
320d touring japanrot
yamaha sr viper x-tx -14
INSTANT XL-CONNECTION
tigu is offline   Reply With Quote
Old 20-03-2012, 11:37   #13
Lasjus
Taas skulaa
Tapahtui ensimmäisenä päivänä huuruisista ikkunoista,
ja puhaltimen ylösnousemus tapahtui. Yhtä nopeasti kuin lakkasi toimimasta, niin puhallin palasi takaisin elävien pariin.
Puhkuu ja puhaltaa normaalisti, eikä hyppele voimakkuudessa tai muuta kummallista.
Aika mystistä. Täytyy tässä tsiigailla tilannetta, ja heittää uusi siili paikoilleen jos uudestaan tulee. Ainakin itse puhallin toimii, mikä on jollain tavalla helpottavaa, kun ei taida mikään pieni urakka olla...
Kiitoksia tietoiskuista foorumistit!
BMW E39 530iA -02
Ex Audi a4b5 - 95
Lasjus is offline   Reply With Quote
Old 20-03-2012, 13:23   #14
tigu
tigu's Avatar
Mulla tekee samaa..puolipäivää toimii..kaks kolmepäivää mykkänä..taas toimii hetken.Luulen silti että puhaltimessa jotain hämminkiä.Ja itselle tosiaan sen siilin vaihdoin ilman tuloksia
Old 20-03-2012, 15:30   #15
NokiLeka
NokiLeka's Avatar
Tota omakin tällä hetkellä tekee, eli välillä toimii lähes normaalisti ja välillä ei puhalla ollenkaan. Siilin vaihdon jälkeen toimi kolme päivää.. Mulla on listalla puhaltimen moottori, jos sen vaihtais purkuosaan ja katsois mitä tekee. Uusi maksaa ainakin e46:een 350e korvilla marmorilta.
Old 20-03-2012, 18:44   #16
tigu
tigu's Avatar
Aika edullisesti saisi käytettynä tuon moottorin.
http://www.ebay.de/itm/GEBLASE-MOTOR...#ht_2051wt_952
Tosin uusi tarvikemoottorikaan ei olisi pahanhintainen.
http://www.ebay.de/itm/Geblasemotor-...#ht_2597wt_905
Old 20-03-2012, 19:54   #17
casino
casino's Avatar
On muuten sen verran vittuimainen (työläs) homma vaihtaa työ e39:in puhallinmoottori, että mitään käytettyä sinne ei pidä laittaa. Näistä loppuu kollektorista pinta niin lakkaa sitten puhaltamasta.
Ja tarvikemoottori kyllä pelaa,mutta ainakin omani "täristää" ja pitää sellaista ääntä käydessään, että ei oikein voi tai viitsi täysillä kovin kauaa pitää. Osta sinne KL-varasosista alkuperäinen uusi puhallin niin sitten tarvitse pettyä ja ihmetellä. Itse en tule enää koskaan laittamaan tarvikepuhallinta mihinkään käyttöautoon
Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
e39 -530d touring 11/1999
ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
casino is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2012, 08:36   #18
eety
eety's Avatar
Ensimäinen osa tuli eilen vaihdettua pihassa olevaan e39:iin ja alkoi puhallin toimia. Autolla ajettu 400 000km kaksi kertaa vaihdettu siili. Toki autossasi voi olla hiilet mennyt tai koko puhallin.
Kumpikohan osa se näistä olisi?
Epäilisin ensimmäistä (Minulla Sedani + takana ei muuta kuin säätö"rullat" keskikonsolissa)
Lämmitysl vastus BMW-E39 48-8656 E39 Esivastus (ei taakse) [1995 - 2003] 59.90 €
Lämmitysl vastus BMW-E39 TAAKSE 48-8763 E39 Esivastus TAKAmatkustamon puhaltimelle (jos autossa etu- ja takailmastointi) [1995 - 2003]
Kiitoksia ohjeista Haju69, taitaapi olla tälläisen pikkasen rähmäkäpälänkin vaihdettavissa tuo osanen noilla ohjeilla.
Ps. Tsiigasin hanskalokeron takana olevista sulakkeista toisen (toista en saanut irti) eli matkustamonpuoleisen sulakkeen ja vaikutti olevan kunnossa. Toisen sulakkeen osalta kun en saanut irti niin luovutin... Mutta sen kokoisen sulakkeen perässä on varmaan jotain muutakin kuin pelkkä puhallin - joten varmaan jossain jotain lakkaisi toimimasta jos siinä olisi häikkää? Melkosen vaikeassa paikassa ne sulakkeet...
eety is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2012, 10:32   #19
Jepulis
Sama homma tuli eteen talven aikana ,ja jotenkin tuli kikkailtua sen risan moottorin kanssa tähän vähän jo inhimillisempään keliin tarkoituksena vaihtaa moottori pihalla.
Kyse on tosin e38:sta, mutta eiköhän se kokolailla samalla suunnalla ja samoja konsteja kaipaa kun toi "möhkökin". Kaveri sanoi että "Älä ajattele ,ryhdy hommiin vaan. Tuntuu isommalta kuin onkaan se homma" . Ja näin se oikeastaan olikin. Tuntui aluksi ihan älyttömän isolta hommalta. Mutta vielä kun oli täällä foorumilla loistavat kuvalliset ohjeet hommaan ,niin kyllä se varmaan siihen 3-4 t kaikkinensa meni ,purku ja kasaus. Uusi orkkis moottori tuli laitettua risan tilalle. Tarvikemoottorit oli sen n. 260,00 eur ja orkkis ovh 320,00 josta saa hieman puhumalla jotain pois, joten päädyin orkkikseen. Eli ei isoa rakoa tarvikkeen ja orkkiksen välille jää. Tosin tiedä sitten vaikka olisivat sama tuote .
Mutta vanha risa moottori oli aika jäykkää poikaa kun otin sen pois. Tosi nahkeasti pyöri. Laitoin hieman teflonspraytä laakereille ja pyöräytin ja annoin akkulaturista sähköä, niin kyllä se pyörimään lähti ,ja notkistui pyörimään ihan ok. Mutta kyllä oli kollektori kulunut ruman näköiseksi. Autolla ajettu 280tkm ja ikää vm-95. On se taas luksusta kun ilma kiertää (siis autossa, äijjällä on aina hyvin kiertänytkin) Nyt kun saisi vielä stereot toimimaan niin voilaaa.
Jepulis is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2012, 11:06   #20
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Tuollainen pyörimättömyys voisi tosiaan olla laakereiden / hiilien kuluneisuudesta johtuvaa.
Itsellä meni kanssa E38 puhallin mykäksi ja ei lähtenyt pyörimään edes rasvaamalla. Hiiletkin olivat ihan loppu. Tarvikkeena taisi jäädä maksamaan 190€
E34 pyyhkijät lakkasi toimimasta whjkn 1988 - 1995 (E34) 5 05-01-2012 13:50
e34 525iA puhallin lakkasi toimimasta. Playpig 1988 - 1995 (E34) 20 23-09-2009 19:02
E39 528 puhallin lakkasi toimimasta Nuuskapeke 1996 - 2003 (E39) 7 02-01-2009 16:29
Puhallin lakkasi toimimasta Rusina Tekniikka 4 29-10-2007 21:41
