| | | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | | Verkkokauppa | | |
Smg vaihteisto
Miten sellainen smg vaihteisto toimii? Uusissa näyttää olevan ratissa vivut josta ilmeisesti vaihteet vaihtuvat, mutta miten se sitten pääperiaatteltaan toimii? Miten se eroaa sitten normaalista automaatista, muutakuin ei luista kytkin ollenkaan, eikös se näin ole? Luistattaako se sitten normaaliajossa ollenkaan kytkintä vai repiikö se aivan tajuttomasti vaihteita vaihtaessa hiljaisessa rauhallisessa ajossa?
Autoihin saa vai ei saa kytkettyä normaalia D vaihetta? Luistaako se silloin normi automaatin verran?
![]() E61 535d |
Kyllä se SMG luistattaa kytkintä ihan samalla tavalla. Joissain autoissa (esim M5) saa tosin vaihtonopeutta säädettyä välillä pehmeä-repivä. Toimii käytännössä kuten automaatti sillä erotuksella että kuski päättää milloin vaihde vaihtuu.
#3 |
Tottakai vaihdoissa ei ole aivan samaa pehmeyttä kuin automaateissa, mutta menettelee silloin kun haluaa ajella leppoisasti. Mutta toisaalta, eipä hukkaa tehoakaan öljyn pyörittelyyn.
Eli luistolla hait varmaankin takaa liikkeessä esiintyvää luistoa, mikä automaatissa on. Ei luista, eli on kuin kovalaatikko(mitä se onkin), eli kun ollaan liikkeessä, niin kuin normaali manuaalilla ajaisi. |
#4 |
Sen vähän mitä olen ajanut, niin toimii mun mielestä tosi hyvin. Kovemmin kiihdytettäessä vaihtohetkellä tuntee selvän nykäisyn, mutta sehän kuuluu asiaan kun kovaa mennään.
Normaali ajaminen sujuu hienosti. Joskus saattaa tuntea pienen nytkähdyksen, mutta ehkä en vaan lyhyen lenkin aikana oppinut käyttämään ko. vaihteistoa kunnolla. Ja vaikka joskus joku pieni nykäisy normaaliajossa tuntuisikin, niin siitä ei valita kuin jotkut velliperseet, jotka ei tällaisten laitteiden päälle mitään tajua.
BMW huolto- ja korjaus Turun alueella. Huollot, korjaukset, vikamuistin luku, ohjainlaitteiden koodaus ja ohjelmointi, ohjainlaitepäivitykset, viritysohjelmat! Jousitie 2B, 20760 Piispanristi 050 5286554 Ilmastointihuollot tarjoushintaan! 75 euroa sisältäen kaikki tarvittavat aineet!
#5 |
Kyllä sen nykäyksen saa helposti pois kun nostaa sopivasti kaasua vaihtaessa. Lusikka koko ajan pohjassa niin nykäisee taatusti.
#6 | |
Mitä hyötyä siitä smg:stä sitten lopulta edes on automaattiin verrattuna? Nopeampi vaihto kovasti kiihyttäessä vai? Pystyykös vanhuksilla lähtemään silleen kaasulla paikaltaan ja sitten vasta napata se ykkönen päälle, vai nappaako se sen ykkösen päälle ihan heti periaatteessa aina?
![]() E61 535d |
#7 |
Sellainen pointti, että SMG:hän ei ole automaatti laisinkaan. Sama loota ja kytkin kuin manuaalissa, mutta toimintaa ohjataan eletronisesti hydrauliikan avulla. Tomaattiasennossa yrittää leikkiä automaattia mm. vaihtamalla pehmeämmin.
E46 M3 Alpinweiss III Ex: E46 328Ci "track edition" If you own a BMW, don't you really wish you could afford a Porsche? |
#8 | |
SMG ei ole mikään automaatin parannettu versio, eikä niitä pidä vertailla keskenään. Automaatti on katto alhaalla kruisailua varten. SMG on sitten taas enemmän radalla ajamista varten kehitetty. Jos on takoitus kruisailla katto alhaalla, soittaa samalla vähän musaa että tytöt huomaa, eli sellasta perus pippelinvenytystä, niin siihen automaatti sopii paremmin. Jos on tarkoitus ottaa silloin tällöin kisat jonkun nipponin kanssa, niin ei siihenkään kannata SMG:tä hankkia.
#9 |
Ja saa kulutuksenkin pidettyä helpommin alhaalla ku automaatissa
E36 328i coupe -96 mods: rosteri cat-back, virtaavammat peltisarjat, cold air-intake(K&N 57i+heat blanket), M50-imusarja, Zimmermann etulevyt EBC:n greenstuffeilla ja Brembon vakio takalevyt greenstuffeilla, powerflexin puslat etu ja takavakaajissa (M),KONI jäykkyys-säädettävät edessä ja takana KONI 40/20 jousilla, Wiechers alumiini poikkituet etu+taka, hiilikuitu konepelti ja CSL-tyylin takaluukku |
#10 | |
"If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| E36 m3 smg ongelma | bmw m3 evo | 1991 - 1999 (E36) | 7 | 23-06-2009 13:20 |
| Vaihteisto ongelma... | emcii | Moottorit, voimansiirto | 4 | 06-01-2005 16:04 |
| 325 E30 Vaihteisto öljyt | bmw12345 | 1975 - 1991 (E21, E30) | 9 | 07-11-2004 21:28 |
