Old 18-06-2005, 20:46   #1
535SD
535SD's Avatar
Exclamation e46 1.9 vinkuu VIKA LÖYTYNYT!
Vingunta kuuluu esim moottorijarrutuksissa ja tasakaasulla ajettaessa eikä ole mitään pientä vinkunaa. Mut ei kiihdyttäessä. Eikä ikinä kylmänä vaan sitten ku konella on ajettu normaalilämmössä jonkin aikaa n.10km. kuuluu myös paikalla ollessa tyhjäkäynnillä mutta ei niin kovana.
Laturi, vesipumppu ja ohjaustehostin sekä moniurahihnan kiristinrullat on suljettu pois mahdollisesta vinkumisen aiheuttajasta.
Jos jollakulla ois vinkkejä et mistä moinen vois johtua? niin kertokoon!
Näillä mennään
E91 320ia -10
Renegade xrs 800 -15
Olleita ja menneitä
1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 2xE91 1XE60 1xE70
+ Kasa muunmerkkisiä kulkuneuvoja
535SD is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2005, 21:25   #2
535SD
535SD's Avatar
JA tämmönen vaiva oli elikkäs: ventiilikopasta lähtevän huohotinletkun toisessapäässä olevan "muovimötikän"
(ilmeisesti joku venttiili/alipainehässäkkä joka on imusarjassa)
tiiviste vuosi, ei muutakun tiivisteen+tiivistepinnan putsaus. ja heitti vinkumasta ja samaan rahaan saatiin tyhjäkäyntikin tasaiseksi
KIITOS LUKUISISTA VASTAUKSISTA!
Näillä mennään
E91 320ia -10
Olleita ja menneitä
Old 09-10-2006, 02:01   #3
J_von_H
Lisäapua kaivataan!
Mulla on täsmälleen sama vika omassa e46:ssa ja olin jo lähettämässä sulle shampanjapulloa kiitokseksi ratkaisusta...
...mutta eipä tietenkään auttanut meikäläisen koslaan tuo konsti!
Otin sen jäähdyttimen takana olevan mikälie-pömpelin kokonaan irti letkuineen päivineen, puhdistin ja rasvasin kaikki o-renkaat ja tiivistepinnat...
...mutta ei!
10 min moottoritiellä 160km/h - vähän moottorijarrutusta... ja jopa alkaa huuto kuulua! Ääni kuuluu kyllä vahvimmin laturi/kiristinrullien seudulla, eli aivan toisella puolella kun se pömpeli. Ideoita?
J_von_H is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2006, 10:58   #4
polkuauto
polkuauto's Avatar
Tarkastitko että tuo pötikkä, eli huohotinventtiili on ehjä. Sen sisällä on kumikalvo joka ainakin omassa e46:sessa oli revenny. Aiheutti ajoittain kovan vinkunan konehuoneessa ja lisäksi sekoitti tyhjäkäynnin. Pari päivää joutui vaivaa pähkäilemään.. Ostin auton Toyota liikkestä ja siellä oli vaihdettu autoon mm. uus laturi ja kiristys rullat juuri tuon äänen takia
edit: eli siis tossa kuvassa osa nro:1 http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=11&fg=15
polkuauto is offline   Reply With Quote
Old 10-10-2006, 14:29   #5
J_von_H
Iso kiitos kuvasta!
Olen näköjään irroittanut ja puhdistanut täysin väärät osat
Mä arvasin ettei ois pitäny mennä avaamaan sitä konepeltiä ollenkaan.
...voi pillimehu!!
Old 11-10-2006, 01:23   #6
J_von_H
Exclamation
Oikean osan vaihtaminen oli paljon toimivampi ratkaisu, eli ei vingu enää vaikka ajaisi kaasu pohjassa.
Isot kiitokset Polkuautolle ja Ammattimiehelle
MUTTA... ettei nyt vaan mikään asia olisi kunnossa,
niin tuon huohotinventtiilin vaihdon jälkeen meni tyhjäkäynti täysin sekaisin.
Kylmänä toimii ok, mutta lämpimänä tyhjäkäynnin kierrokset seilaa 400-1000 välillä ja jos vähänkin kovempaa ajaessa painaa kytkimen pohjaan, niin kone sammuu.
Tuo seilaus-ongelma kylläkin alkoi jo puoli vuotta ennen vinkumis-ongelmaa, mutta poistui, kun vinkumis-ongelma alkoi.
Nyt se paheni ennennäkemättömiin mittoihin.
Älkääkä nyt sanoko että se on joku saatanan 600 euron ilmapuntari joka pitää vaihtaa
Myyn auton naapurille.
Old 11-10-2006, 11:25   #7
Xhawk
Xhawk's Avatar
Oisko imuvuoto, lambda-anturi tai se ilmapuntari
"Position One, Position One"
Punainen miesten voimisteluauto
BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
Xhawk is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2006, 11:39   #8
polkuauto
polkuauto's Avatar
Outo juttu. Omassa tuon seilaamisen ja sammuilun aiheutti juurikin tuo rikkinäinen venttiili. Koitas ottaa akunkenkä tunniksi irti niin saat nollattua moottorin ohjausboksin. Toinen homma mikä vois auttaa on tyhjäkäyntisäätimen puhdistus. osa nro9: http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=13&fg=15
Jos noista ei ole apua ja auton sammuilu risteyksiin alkaa nolottaa niin väliaikaisena "korjauksena" voit säätää kaasuvaijeria aavistuksen kireämmälle kaasuläppäkotelon vierestä.
Old 11-10-2006, 20:30   #9
535SD
535SD's Avatar
kiristithän nyt kunnolla sen mötikän???
Näillä mennään
E91 320ia -10
Olleita ja menneitä
Old 11-10-2006, 22:40   #10
Tappu
Tappu's Avatar
Olisko se huohotinventtiili paskana, ei olis ensimmäinen kerta tuossa koneessa...
AMG
Tappu is offline   Reply With Quote
E46 316 (1.9) kulutus, tyyppiviat ja huoltoväli? Petri 1999 - 2005 (E46) 13 29-05-2014 16:33
Diskantit vinkuu (2004 316 E46 sedan) Blue Arrow Viihdelaitteet 3 27-07-2005 10:32
E46 vika vai ominaisuus? Ikuinen aloittelija 1999 - 2005 (E46) 28 27-03-2005 11:37
Missä vika kun e46 nykii/nyppii? JaGaR 1999 - 2005 (E46) 4 15-12-2004 23:36
